[O1] Problem z turbiną ?
  • bare
    • 18
    Zamieszczone przez Adam204
    długość Octavii 2 w combi i w hatchbacku
    jest taka sama
    tylko RS jest dłuższy
  • arkady
    • 136
    Witam wszystkich.
    Zaobserwowałem ostatni w swoim aucie dziwną przypadłość.
    Po każdym odpaleniu auta turbina załącza sie dopiero po przekroczeniu 2200 obr.( do magicznych 2200 obr. jest muł ) potem dostaje niezłego kopa i śmiga aż miło. Jednak po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem powraca.
    Podłączałem auto do kompa i wyskoczył mi błąd przepływomierza, niestety nie pamiętam kodu błędu. Błędu nie dało się usunąć.
    Czy czeka mnie wymiana przepływomierza ?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      podmień przepływkę - zobaczysz czy się poprawi :idea:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • arkady
        • 136
        Jednak po podmiance przepływki trzeba chyba wykasować jej błąd, bo inaczej nic to nie da i zostanie po "staremu" :?:
        Czy przepływka do podmianki musi miec dokładnie takie same oznaczenia jak ta z mojego samochodu ?
        Mam identyczną z okulara ale oznaczenia ma inne, czy można spróbować ?
        • laurin
          • 727
          No może też padać gruszka przy turbinie... ale jak błąd z przepływki wyskakuje to najpierw bym to wyeliminował...
          • robekcool
            • 2041
            arkady, to są zupełnie inne silniki. musiałbys sprawdzić katalogowo
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • arkady
              • 136
              Tak, wiem że są to różne silniki, ale tak sobie kombinuję, że skoro pasuje od mercedesa...???
              Nie mam nikogo znajomego ze skodą, żeby można było podmienić, a wydać kilka stówek jak się okaże, że to nie to, trochę mi się nie uśmiecha :cry:
              Panowie, ciągle czekam na podpowiedź... Czy jak już założę nową przepływkę to trzeba wykasować błąd bo inaczej będzie "po staremu" ? i dlaczego nie można w obecnej chwili skasowac błędu przepływomierza ?
              • snowar
                • 15
                witam
                Osobiście po wymianie przepływki nie miałem wykasowanego błedu i wszystko chodziło ok. teraz po wykasowaniu chodzi tak samo. Czyli krótko u mnie nie miało znaczenia czy błąd był wykasowany czy nie. Acha przepływkę to mam siakąś podróbkę Dogadałem się z warsztatem żeby sprowadzili i sprawdzili' jeżeli by było coś nie w porządku to by oddali i inną ściągnęli tylko że za takie coś musiałem dać troszkę więcej niż kupiłbym na allegro . Opłacało się bo bez ryzyka, a przepłaciłem ze 30 zł.
                A co do wykasowania to nie wykasujesz dopóki przepływka nie będzie ok
                • arkady
                  • 136
                  No właśnie. Juz wiem (od dzisiaj), że nie wykasuje się przepływki do póki nie będzie ona ok.
                  Własnie dzisiaj została rozebrana u mnie turbina i okazało się, że kierownice zapieczone jak diabli (sam widziałem po rozebraniu turba).
                  Myslę, że przepływka także nie pozostanie bez winy :roll:
                  [ Dodano: Wto 10 Sie, 10 14:03 ]
                  Dzisiaj nastał koniec moich problemów. Czyszczenie turbinki i wymiana przepływki dodały wigoru mojemu autku. Skodzina teraz śmiga aż miło.
